乾龙盛产品用户交流区 → QLS-HiFi产品及技术专区 → QLS-HiFi产品及技术相关 → QA660 FAQ
  共有58306人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA660 FAQ
QA660 FAQ  发帖心情 Post By:2012-11-21 15:25:19 [只看该作者]
一. SD卡系列
1. SD卡用什么文件系统?
答: SD卡格式化成FAT32, QA660使用时建议格式化成一簇16KB或32KB;
2. 支持SD卡热插拔吗?
答: 支持热插拔, 但是删除歌曲时请不要插拔SD卡, 因为此时有写SD卡动作, 避免损伤SD卡;
3. 支持SDXC卡吗?
答: SDXC卡出厂前一般是用exFAT文件系统, 可用专用软件格式化成FAT32给QA660使用, 例如FAT32 Format, DiskGenius.
4. 支持几级目录, 几级文件夹?
答: 支持3级目录2级文件夹, 如: 根目录/父文件夹/子文件;
5. 为什么只支持2级文件夹?
答: 众所周知QA660的开机速度是闪电般快, 这与我们设计支持二级文件夹有关. 要是支持三级文件夹, 开机时间会加长. 还有显示也是一个问题. 因为我们的文件夹列表是绝对路径, 比如父文件夹下有一个子文件夹, 显示方式是: 父文件夹/子文件夹(歌手/专辑), 文件夹级数越多显示越长, 不利于寻找.
二. 播放系列:
1. 如何管理和快速寻找歌曲?
答:
       (1). 强烈建议大家按一个专辑就是一个文件夹的方式管理歌曲, 父文件夹存放歌手, 子文件夹存放歌手的专辑;
       (2). 善于利用导航键, 利用长按上下键操作可以快速移动定位歌曲, 利用上下翻页键或左右键可以快速翻页.
       (3). QA660是按照名称排序的, 当你用大容量SD卡存放100个专辑时, 怎么快速寻找到需要播放的歌曲呢? 比如<<童丽-烟花三月>>这个专辑, “童”的拼音是”tong”, 首字母是”t”, 按照英文字母顺序排在比较靠后位置, 利用向后翻页和长按两种操作, 就可以快速找到这个专辑.
       按照上面三点技巧, 我们用64G的SD卡存放60G的歌曲, 里边虽然有97个专辑788个文件, 但是瞬间就找到需要的播放的歌曲.
2. V1.2版本新增一个设置参数: 轨轨间隙, 这个参数是什么意思?
答: 这个参数是指曲目与曲目(轨与轨)之间插入一段空白间隙, 500是指500毫秒(0.5秒), 2000是指2000毫秒(2秒).
3. 为什么播放高码率音频(174.6KHz或192KHz)会没声音?
答: 有些DAC自身只支持到96K, 另外也有一些DAC对174.6KHz或192KHz音频进行采样是需要软件检测码率然后设置接收芯片相关寄存器值的,有部分DAC的软件做得不很完美可能会不容易正常识别高码率, 此时你可以设置音轨间隙参数为1500或2000试试, 这么做是为了插入一定时间空白间隙让DAC有足够的时间对高码率的音频数据流进行锁定.
4. 如何利用QA660对MD进行录音?
答: 升级到V1.2版本, 录音前设置轨轨间隙这个参数为1500或2000, 暂停播放, 切换到需要录音的那个专辑第一首歌曲, 开启MD录音模式, 同时开始播放歌曲.
三. CUE系列:
1. CUE支持UTF-8或UNICODE编码吗?
答: QA660的CUE文件解析支持ANSI/UTF-8/UNICODE/UNICODE BIG四种编码, 国外很多CUE文件都是UTF-8或UNICODE编码的.
2. 为什么有些CUE不能播放?
答:
       (1). 网上下载的很多歌曲都是一些发烧友自己买的CD抓轨的, 一开始用EAC抓轨出来的是wav, 后来上传到网络时因为网速关系, 他压缩成ape, 但是, CUE文件里边的”FILE”参数的歌曲名后缀仍然没有修改成ape, 仍是wav, 这样的CUE就不能播放, 需要手动修改后缀进行匹配. 如下图就是CUE的FILE参数的后缀是flac, 整轨文件后缀是ape, 所以CUE不能播放;
       (2). 确保CUE的FILE参数的歌曲名和对应的整轨文件的文件名(包括后缀)一一匹配, 不能多一个和少一个字符或错一个字符 (CUE本身的文件名不一定要匹配, 这点QA660比较智能些).
       (3). CUE文件和整轨歌曲需要存放在同一个文件夹;
四. 音频格式:
1. 关于QA660的对FLAC的支持力度?
答: 因为受单片机主频的限制,目前的解码速度FLAC只能比较好的支持到24bit/48KHz, 96KHz已经不够时间解码;
2. 为什么有些歌曲播放只有4~5秒后就切换到下一首了?
答: 对于不支持的采样位数, 采样率或压缩等级, 比如单声道的, 比如24bit/192KHz的FLAC, 比如APE压缩等级是HIGH及其以上的歌曲, 会自动静音4~5秒钟, 然后跳过此曲并播放下一曲.
五. 繁体字或字库:
1. 为什么有些字体会显示为方块?
答: 可能是字库有问题, 可重新升级一下字库. 升级字库时间比较长, 大概需要13~15分钟. 还有一种特殊情况是用到非常罕见的特殊的字符, 在2万多个字符编码集里都找不到, 也会显示为方块字.
2. 为什么不能识别繁体中文文件夹?
答: V1.2固件已经解决这个问题.
  发帖心情 Post By:2012-11-21 15:47:39 [只看该作者]
四. 音频格式:
3. 为什么有些MP3不能播放?
答: 以下几种情况的MP3都不能播放:
       (1). 单声道或采样位数是8位;
       (2). 采样率低于44.1KHz;
       (3). MP2编码, 但文件名后缀是mp3;
五. 关于DSD:
1. V1.5.2版应用固件支持1bit DSD原生输出:
       (1). 支持DoP v1.0协议;
       (2). 支持DSD64(2.8224MHz), 1bit, Stereo;
       (3). 支持DSDIFF和DSF文件;
2. 目前支持QA660 DSD直接输出的DAC有哪些?
    目前benchmark DAC2 HGC和mytek 192-DSD-DAC是支持的, 后续可能有更多新的DAC.
    实际测试请参看此链接: http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3034
3. 收集一些可以下载SACD ISO DSD资源的网站: http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3036.
4. 教你如何从SACD ISO中提取DSDIFF文件     : http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3037.
5. QA660的V1.6版本固件已经支持SACD ISO.
  发帖心情 Post By:2012-11-21 15:47:51 [只看该作者]
占位
c69364
  发帖心情 Post By:2012-11-27 14:40:57 [只看该作者]
沙发~
hunttel
等级:职业侠客 帖子:74 积分:864 威望:0 精华:1 注册:2011-11-10 13:21:26
  发帖心情 Post By:2012-12-10 22:33:53 [只看该作者]
学习了。
nongfu
等级:论坛游侠 帖子:22 积分:279 威望:0 精华:0 注册:2012-5-10 20:38:01
  发帖心情 Post By:2013-2-13 21:32:31 [只看该作者]
liupeng666l
等级:论坛游民 帖子:9 积分:145 威望:0 精华:0 注册:2013-4-11 11:22:40
  发帖心情 Post By:2013-4-16 16:21:48 [只看该作者]
学习了  有帮助
爱音乐和耳机
  发帖心情 Post By:2013-6-2 22:37:28 [只看该作者]
1. SD卡用什么文件系统?
------ 不是说格式化时簇选64K  音质最好么?这里与另一篇贴子说得不一样啊?QA660到底是用16KB或32KB还是64K好?
另一篇贴子:“整理收集一些SD卡的知识和使用方法, 恳请QLS的用户认真阅读以下说明, 因为良好的操作习惯可以减少很多问题.”
