乾龙盛产品用户交流区 → QLS-HiFi产品及技术专区 → QLS-HiFi产品及技术相关 → QA350,很有用的附件,有无可能开发?
  共有40524人关注过本帖树形打印复制链接
主题:QA350,很有用的附件,有无可能开发?
bg8aqa
等级:业余侠客 帖子:40 积分:418 威望:0 精华:0 注册:2013-3-8 18:31:27
QA350,很有用的附件,有无可能开发?  发帖心情 Post By:2013-4-22 13:45:49 [只看该作者]
首先,QA350、360都是随身hifi播放器,一个线控器远远比红外遥控有用得多。
外出时350总是装在包、或袋子里,要进行选曲操作(上下文件夹、上下曲)必须要把机器从包里拿出来,甚为不便。
是否可以开发一个小巧的线控器,实现↑↓← → ?
因原始设计没考虑线控器,现在做的话恐怕只能利用红外遥控接口,线控器这边可能需要一个纽扣电池供电,不过问题也不大,主要是线控器要足够小巧——轻、薄外形+几个薄膜开关,类似nokia 5800的耳机线控器——最好有个夹子可以夹在背包的带子上。
简单点说,就是利用现有红外遥控的指令集、去掉红外调制、发射、接收、解调部份做一个有线遥控器。
将来QA360设计时,希望把线控器考虑进去,除非是把350、360当台机用,否则红外遥控远不如线控器有用(考虑到350 360体积都不纤细,多半都放在背包或袋子里)。如果是在机器设计的时候就充分考虑(好像microchip有类似one wire这样的单线总线),线控器这边就简单得多,不再需要电源什么的,成本也可以控制。
另外,不知道HIFIer是不是都比较排斥数字电位器,或者数字电位器一定会带来音频系统的失真?
从使用者的角度,我更愿意QA360上用数字电位器,机身的音量调节用旋转编码器,好处是:
1.QA360遥控音量成为可能,无论无线遥控还是线控器——曲目电平高低不一样,音量调整总是需要的,每次都要从包、袋里拿出来调确实很不方便;
2.要解决平衡、噪音和耐久性,好的电位器也不便宜,而且时间长了总是可能出问题,但数字电位器和旋转编码器几乎是永久性的,而且机械式旋转编码器的手感(阻尼等)也是很不错的。
就是说如果将来QA360的线控器能提供5键选曲/音量±/开关机或待机(省电)就堪称完美了。
  发帖心情 Post By:2013-4-22 22:09:27 [只看该作者]
感谢建议,QA360会使用昂贵的高端数字音量控制芯片,并使用数字音量控制,为了保证携带的方便性,凸出的音量旋钮将被取消。
线控接口在QA360是有预留的,未来会考虑开发线控。
bg8aqa
  发帖心情 Post By:2013-4-22 23:48:36 [只看该作者]
以下是引用clark在2013-4-22 22:09:27的发言:
谢谢陈sir的定心丸,相信360会成为最受欢迎的hifiwalkman,无论是音质、还是操控方面。
350有无可能开发、提供线控器? 或者套件? 或者实在忙不过来,可以提供一些基本资料(如指令格式、协议)并授权给锦缘之类的代理商。(或者提供一片pic,其它的pcb、外壳他们搞定),这类增值服务,代理商、客户都是欢迎的。
ChubbyChad
等级:新手上路 帖子:9 积分:179 威望:0 精华:0 注册:2012-5-19 16:15:24
  发帖心情 Post By:2013-4-30 14:17:46 [只看该作者]
给360配上一个数字电位器有可能吗,一个大方块感觉太呆板了
  发帖心情 Post By:2013-5-1 10:27:26 [只看该作者]
350要做线控还是比较麻烦的,首先外壳就是一大问题。
ChubbyChad
  发帖心情 Post By:2013-5-1 10:57:51 [只看该作者]
直接把遥控器+遥控延长线结合到一起可行吗?
bg8aqa
  发帖心情 Post By:2013-5-1 13:53:10 [只看该作者]
以下是引用ChubbyChad在2013-5-1 10:57:51的发言:
我就是这个意思,现有的遥控器简化一些按钮(保留↑↓←→,确认,待机),通过现在的外接遥控插头接入QA350,红外部份不要,直接一个电容耦合信号)。 这样QA350完全不用改,线控器这边芯片和指令也完全用原来那套,只是外壳和按钮需要重新做。
bg8aqa
  发帖心情 Post By:2013-5-1 13:57:15 [只看该作者]
原有的遥控器去掉红外RX、TX部份,省略一些按钮,做成薄膜开关或5个(6个)表贴按钮,通过电缆(遥控延长线)插入QA350,应该可行,工作量也不大。
zhong
等级:业余侠客 帖子:29 积分:266 威望:0 精华:0 注册:2012-8-17 9:42:25
  发帖心情 Post By:2013-5-1 17:41:39 [只看该作者]
不错的附件,不过可能外壳比较难找到现成的吧,小批量产品开个模肯定不划算,不过刚好身边有个以前买的MP3,觉得可以直接更换PCB板使用。
