乾龙盛产品用户交流区 → QLS-HiFi产品及技术专区 → QLS-HiFi产品及技术相关 → 关于DSD或SACD (转载)
  共有53578人关注过本帖树形打印复制链接
主题:关于DSD或SACD (转载)
关于DSD或SACD (转载)  发帖心情 Post By:2014-4-15 14:36:08 [只看该作者]
DSD是Direct Stream Digital的缩写,表示直接比特流数字编码,是SACD(Super Audio CD)的编码模式。
DSD(Direct Stream Digital)『直接比特流数字』,它是Sony与Philips在1996年宣布共同发展的高解析数字音响规格, DSD新技术与DVD的音响技术指针竞争,用1bit比特流的方式取样,采样率2.4MHz(CD 44.1kHz取样的64倍)的高取样方式,直接把模拟音乐讯号波形以脉冲方式转变为数字讯号,以将近四倍于CD的空间,储存音乐,因此可以提供更为优秀的声音效果,由于取样次数高,所以取样过的波形很圆顺,比较接近原来的模拟波形。
再者由于不采用多位,省掉位转换程序,降低了因为数字滤波而可能产生的失真与噪声。
还有,由于不像多位系统般容易(位愈高就愈容易)受到电源或外部干扰的影响,因此理论上质量会比较稳定。当前的SACD player,兼容性,无论您是DSD支持者或是传统CD的拥护者,都将是双赢的局面。 SACD(Super Audio CD)是新一代数码音响规格,以超高速取样(2.8224MHz,为CD的64倍)声音以0和1连续的量子化,可听频域的动态范围约为120dB,可能收录频域约1000kHz,结和了传统模拟的温暖及超高的分辨率.
话说回来,DSD的卖点 真正意义在于5个字:数字滤波器。
相信老烧们都有一个共识,那就是SACD明显比传统CD要细腻的多,乐感也好。
没错,正是去掉数字滤波器的功劳。
数字滤波器的产生是为了方便后面的LPF模拟电路的制作而诞生的,说白了就是个积分器,把音频128倍超采样再喂给DAC。但关键就是这个数字滤波器。在提升了信噪比的同时,改变了传统音频信号,而数字滤波器的好坏,直接决定了该芯片有没有味道,数码声会不会太多。
一段时间非常流行的1541就是因为没有数字滤波器而文明
同样AK4399以延迟最低的非对称数字滤波器而著名。AK4399打着全球最低延迟数字滤波器的名号推销自己的产品,想必这数字滤波器的重要程度不用多说了吧。
而综上所述 AK4399 1541等都是以模拟味文明。
著名的芯片ESS9018的唯一败笔也正是这枚数字滤波器,也就是很多老烧们说的,想必9018做的再好也是没味道的真正原因吧。
ESS中国大陆区总裁在谈到数字滤波器的时候也是有点心慌的。在hifi三人谈他们当时的解释是要把味道留给后级来调音,想必也有很多人得出过结论,那就是再怎么调整也还是不对头。
DSD 去掉数字滤波器 正是音乐味道的来源。
QA360可能通过菜单选择DSD是否经过数字滤波器。
leyoxie
等级:新手上路 帖子:4 积分:86 威望:0 精华:0 注册:2014-3-24 18:30:57
  发帖心情 Post By:2014-4-15 14:41:06 [只看该作者]
静待360
auglaw
等级:业余侠客 帖子:34 积分:340 威望:0 精华:0 注册:2014-4-8 21:27:13
  发帖心情 Post By:2014-4-15 15:22:51 [只看该作者]
这算是360预售前最后的爆料?
  发帖心情 Post By:2014-4-15 16:03:10 [只看该作者]
以下是引用auglaw在2014-4-15 15:22:51的发言:
这算是360预售前最后的爆料?
这不算爆料,只是普及点知识。
nufang
等级:职业侠客 帖子:63 积分:526 威望:0 精华:0 注册:2014-3-17 17:44:35
  发帖心情 Post By:2014-4-15 19:50:30 [只看该作者]
学习学习,陈总科普辛苦了!
banmao
等级:业余侠客 帖子:40 积分:385 威望:0 精华:0 注册:2014-3-31 0:34:30
  发帖心情 Post By:2014-4-15 23:32:42 [只看该作者]
我的 SACD就等着好归宿了。。。
huolongwang88
等级:论坛游侠 帖子:26 积分:222 威望:0 精华:0 注册:2013-8-27 16:37:34
  发帖心情 Post By:2014-4-16 9:02:04 [只看该作者]
那陈总的意思360以后我们选不选上这个数字滤波器呢
banmao
  发帖心情 Post By:2014-4-16 12:21:15 [只看该作者]
以下是引用huolongwang88在2014-4-16 9:02:04的发言:
不同风格不同选择呗。。。。看你自己的吧
一听中情
小大  9楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC
  发帖心情 Post By:2014-4-16 15:13:09 [只看该作者]
陈总的科普及时,直白白地纠正谬误,,,
