音响专用导线由来
记得在十几二十年前,喇叭线与讯号线都是随机奉送的,喇叭的包装纸箱内会附有喇叭线,扩大机的包装纸箱内会附讯号线,而买Tuner丶 LP唱盘丶唱臂丶卡式录音座等也都会附送讯号线,
至於电源线则大都是直接装在机器上的,音响迷们安装音响非常方便,不要为了另外买线而烦脑,那时也没有人 知道线材会有声音上的差别的,也没有所谓的音响专用线,
音响界用的喇叭线或讯号线都是使用现成的工业用途线材。
最早发现导线会影响声音变化的是日本,刚开始时有些日本的音响玩家们发现把传统的喇叭线做不同的编织组合,竟然声音有很大的差别,当时的一些日本音响杂志 也发表了这种玩法,
日本的音响玩家们都忙着编织喇叭线,於是就有日本的音响厂家利用这种较为特殊的编织法生产喇叭线,这就是音响专用导线的开始。
约在1975年左右,一些日本的 音响厂家们就开始研究音响用的专用线,有些厂家发现线材导体的纯度与声音有关联,於是制作出纯度较高的「无氧化铜线」(OFC线),
经过各方面的试听比较 都证明了纯度高的铜线声音较好,於是铜导体的纯度之战於焉就开始了,OFC丶LC-OFC丶OFHC丶PCOCC丶4N,5N丶6N丶7N丶 8N.......。
继日本之後,美国有一家Monster Cable的公司,也开始对音响用线产生兴趣,也开始制作音响专用线,最早只不过采用OFC线,但市场的反应相当好,後来利用肌肤效应的原理,
也就是较高 的频率走导体的表面的原理而研发出一种采用不同粗细的音响专用线,在美国的音响圈颇获好评,於是有些美国的其他厂家也开始研发音响专用线,自此之後,
音响 圈可说是五花八门,各种音响线的理论都纷纷出笼。
而实际上,音响专用线声音的差别绝不会比器材的差别小,终於成为了音响组合中足以与其他器材抗衡的地位。
为什麽音响用导线价格高的使人望而却步,不过其对音质的影响却又不可否认?
首先要知道一件事:不只是音响专用线,其他音响器材零附件的价格都与其他大众化工业用途或民生用途的器材高很多,其原因有二,一是工业用丶民生用丶或电脑 用的线材用途极广,
因此生产的数量非常巨大,在大量生产制造之下,成本自然会很低;但是音响专用线的消费数量极为有限,生产的成本自然就高,其实一般民生 用途的线材也可以用在音响上,
但问题是对吹毛求疵的音响玩家而言,一般用途的线材声音确是不如音响专用线。再加上音响专用线的用途是为了听音乐,所以制造 商都无不用其极,设法制造出声音更好的音响专用线来,
对於线材导体的材质丶外皮的材质都特别讲究,更对於线材的绕法丶结构也往往花费很多心思,再加上生产 的数量相对於一般用途而言极为少数,因此制造的成本就会大幅增加,
售价自然就会特别高,当然也有厂商赚钱太离谱,售价不合理的情形,据我们所知Siltech有一对3米长的喇叭线售价高达新台币120万元,在台湾卖出近百对。
各种导体之导电率
在众多的金属中,银是导电率最高的导体,要想讯号传送的损失少,就最好使用纯银线,而导电率又与线径的粗细有关,所以即使用导电率最高的纯银线,也要尽量选择较粗的线径。
下列是常见金属的导电率,依高低顺序排列:
银 6.3×107 (商用纯银)
铜 5.85×107 (纯铜)
金 4.25×107
铝 3.5×107 (高纯度)
铝 2.31×107 (+1% Mn)
钨 1.82×107
黄铜 1.56×107
铁 1.07×107
白金 0.94×107
钢 0.7×107
不锈钢 0.14×107
注:由於银是导电率最高的导体,是故导电率系以银为 1:其他金属比较:
Rate=M1 Cond./Silver Cond.
如以铜的导电率为100%,那银与金的导电率分别是,银的导电率为113%,金的导电率为83%。
导体材质的种类
TPC (Tough Pitch Copper)
一般电线用之电气用软铜线都是此材质。电气分解後之电解铜经熔解丶冷却成制造电线所需要之形状丶再经返覆抽而成电线用导体。因全部在大气中进行丶故含氧量高达300~500PPM左右。
OFC (Oxygen-Free Copper)
即无氧铜之意。采用隔绝空气法所制造而成,因此含氧量极少 (10PPM以下),导电率较TPC高出0.5~2%,由於杂质较一般铜为低,讯号的损失也较少。
TPC铜的纯度虽然也达到了百分 之99.9,但是因为这种铜线是在一般曝露在空气环境下所炼制的,在炼制的过程中会有相当多的氧分子与空气中漂浮的杂质混入铜的结晶中,
约为 300~500ppm程度,而这些杂质与氧分子就会造成传送讯号过程中的阻碍。既然在一般环境下炼制会造成空气中的氧气丶杂质与铜分子起反应而混入铜结晶 中,
那就不要在一般环境中炼制,而改在充满惰性气体的环境下炼制,因为惰性气体不容易与其他元素起化学反应的特性使然,所以炼制後铜结晶中的含氧量与杂质 大幅降低,
氧杂质约只有10ppm以下,如此一来其电阻将会大幅降低而电气特性将会提高,所以用无氧铜OFC来做导体必然比用一般TPC好。
LC-OFC (Long Crystal Oxygen Free Copper)
即长结晶无氧化铜之意。无氧铜OFC 在日本的音响界大为流传之後,就有更多家的制线厂研发更进步铜导体,例如日本日立Hitachi公司研发出了巨大化结晶的无氧铜,称为LC-OFC,
系将 OFC利用特殊的加热炼制方式将铜的结晶巨大化,使得LC-OFC的一个铜结晶比一般的OFC还要大,还要长,1公尺中的结晶约15~20个左右,
如此一 来在同一长度内铜结晶的数量就会大幅降低,导体的结晶愈大则导体的间隙愈少,损失就更低,因为这个接合面与铜结晶中的杂质一样,会使讯号耗损,
所以当同一 长度的铜线中的铜结晶愈少的时就表示接合面越少,理论上对讯号的耗损也就更小,因此自此以後日本其他各家有纷纷加入生产长结晶的无氧化铜线来。
OCC(Ohno Continuous Casting Process)
即单方向性结晶无氧铜之意。音响导线商已知导体的结晶数越少越好,於是许多人都研究如何将导体的结晶做的更长,但说的容易,做起来却谈何容易?
直到後来日本工业大学有一位大野(Ohno)教授,发明了一种「高温热铸模式连续铸造法」所制造的导体材质。因铸造经过加热处理,故可得单结晶状的导体,
在实际应用之长度上结晶粒仅有一个,因此无晶粒界面存在,故在讯号传递上可达无阻力之境界,将讯号的损耗降到极低,为所有导体中之极品。
早期OCC线仅使用於纯铜线,故亦称PCOCC(Pure Copper By Ohno Continuous Casting),近年由於亦用纯银制造,故可称谓PSOCC或称OCC纯银线或单结晶纯银线。
我们所推出单结晶纯银单芯线就是OCC方式所制造的纯银线。
导体的纯度
音响用导线常用"N"来代表导体的纯度,所谓"N"就是英文"Nine"的头个字,也就是几个"9",来表示,常看到的几N铜就是表示纯度有几个"9",一般音响导线表示导体纯度通常都由4N开始,
亦即纯度高达99.99%之意,N数越多纯度越高,杂质也越少,其他的依此类推,如5N就代表导体的纯度为99.999%;6N就代表导体的纯度为99.9999%;
7N就代表导体的纯度为99.99999%等。
99.995%铜在200倍显微镜下之结构图
↑普通铜与OCC铜的制造法与显微镜下的剖视图
银线丶铜线丶镀银线丶纯金线
基本上,铜线的音色较为温暖,柔和,速度较慢,解晰度较不明朗,音色较暗;而银线的音色较冷,速度较快,频率响应较宽,细节较多,音色明快,有高贵感。
我们可以用调整的手段来改变其性质,例如使用较短,或较细的铜线,音色就会比较明快,也较不会拖;又如使用较长,或较粗的银线,音色就会比较温暖,速度也会慢些。
镀银线是一种在铜线上镀银的线材,由於银的导电率较高,镀在铜线的表层可以降低肌肤效应,使得高频响应较佳。但是银与铜的导电率不同,会造成较大的相位失 真,听起来会有点吵,
就是这个原因,有些厂家为避免这种现象而采用「铜包银」的方法来解决这个问题,所谓的「铜包银」实际上就是镀银比较厚的意思。
有人认为纯银线的声音偏亮,其实这是频率响应平衡的问题,由於纯银线的高频响应比铜好很多,因此在听感平衡上会感觉到纯银线的声音比较亮,有两个方法可以解决这个问题,
一是觉得高音偏亮,只要把喇叭稍向背墙移动少许就调回平衡来了,二是使用较粗或较长的纯银线。
有没有人用纯金线?听起来的声音又如何?
在各种导体中,银是导电率最高的导体,传导电气讯号的效率最高,当然比其他的金属都要好,很早以前我们就曾经到银楼打了一付纯银及一付纯金的唱头引线,结 果是纯银的比纯金的声音好,
纯银线的声音活泼乾净,低频及高频都比较延伸,而纯金线的声音特别稳,但是声音会呆,高丶低两端也较不延伸,而且在低频到中低 频的地方有一频段较为突出。
一般纯铜的喇叭线丶讯号线可以用多久声音不会变差?而纯银线呢?
答案是不论铜线或银线,如果在线头的地方处理好,不让空气轻易进入的话,是可以延长铜或银线氧化时间的,换句话说,声音的变化需视线的氧化情形,氧化的时 间因条件有所不同,
因此时间的长短亦不同。但铜比银较易氧化的多,且铜一旦氧化之後就变成非良导体,而银氧化之後还是良导体,因此银线的寿命比铜线长好几 倍,还有镀银线与的Litz线,
都是为了延长线的寿命而设计的。
