乾龙盛产品用户交流区QLS-HiFi产品及技术专区QLS-HiFi产品及技术相关 → DIY 极品 光驱CM205 CM206(CDM9/44顶级光头)
  共有41610人关注过本帖树形打印复制链接
主题:DIY 极品 光驱CM205 CM206(CDM9/44顶级光头)
等级:管理员 帖子:8594 积分:46502 威望:0 精华:5 注册:2009-4-1 23:10:48
DIY 极品 光驱CM205 CM206(CDM9/44顶级光头)  发帖心情 Post By:2009-4-19 11:02:31 [只看该作者]
菲利蒲的CM205/206系列的光驱一直是音频发烧友追求的顶级光驱,因为它采用的是CDM9/44的光头。这个CDM9光头可以说是PHILIPS摇臂系列光头王国中的最后一位贵族,亦代表了摇臂光头曾经鼎盛一时的辉煌时代。CDM9是继CDM1、CDM2、CDM3、CDM4之后,生产量最多的一款摇臂光头,据说其产量是CDM4的十倍。在CDM9之后,由于成本因素和摇臂机芯本身的技术局限,PHILIPS就再也没有开发生产过摇臂光头了。
CDM9曾经被广泛用于欧美中高档CD机中,如PHILIPS CD95X系列、CD93X系列;而CDM9霍尔电机版本CDM9Pro的身影更是频繁出现在顶级CD转盘当中,如Mark Levinson、KRELL、NAIM等;在摇臂系列光头中CDM9可以说是性能卓越、极其耐用的一种,因此广泛被工业界最早的CDROM所采用,象早期苹果机所使用的CDROM,据说速度最高可以做到两倍速。而许多这样古董CDROM到现在依然运作如常,因此常被发烧友们用来改装成转盘使用。
CDM9是一种单光束的镭射光头,采用金属冲压成形外壳,其聚焦和寻迹采用模拟伺服模式。由于产量大,与它的前辈相比,摇臂部分的生产采用了比较正规的模具和工艺,但工作原理一脉相承。
摇臂系列镭射机芯是专门为音频CD机设计的,但应用于CDROM却有着其固有的缺陷。除成本比较高外,由于摇臂本身几乎集成了整个光头除主轴系统以外的全部零件,因此重量较大,既不适合于提高CDROM的倍速,也不适合于在CDROM的恒定角速度模式下提高性能。所以,面对CDROM这个巨大的市场,摇臂系列光头就逐渐被更适合被CDROM使用的三光束直线寻迹数字伺服光头所取代了。
一般来说,CDM9的光头不容易坏,但CM205/206系列的光驱中,做的最差就是托盘。这个托盘可以说是CDM9的一大败笔,塑料托盘与电机轴的配合并不牢固,受力之后托盘容易被压迫向下与外壳接触,摩擦力增大甚至被卡住而不能读碟或读碟不畅,需要用刀片轻轻将托盘撬起。 托盘很重要,其重要性并不亚于CD碟镇。这个托盘如果使用黄铜的会好很多。当然无磁不锈钢的更好,但很难加工,成本不菲呀!
还是不说太多闲话了,现在主要是秀一下我DIY的成果,搞得不好大家也不要见笑。
这是整机,以前的外壳经过的年份太久,有点不好看了,我把它重新喷成了黑色,因为黑色耐看也好上油漆,喷的手工不错的,我朋友是在工厂做这一行的。我把原来来标签全部转移过来了,
音量调节器我没有喷黑色,总觉得面板太单调了。要是全都是黑色好像一遍黑色,不好看!特别留下那一点的。
这是屁股加上音频输出,这次没有名牌的CMC。只有普通专业音频用的输出头。比那些低档的好一点了!因为我觉得这个光驱本身就在设计上有一定的缺陷,在这些配件上用的太好也是浪费。
