共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:音乐传真A1及其电路(转贴)
clark 发表于:2009-4-19 11:05:34
音乐传真A1在国内网上的名气不小,其电路有一定特点。第一级的差分后连跟两级的跟随器,电流放大到足以推动末级的功率管,末级功率管不是射随器!因为是甲类机,末级电流是800MA,纯甲类近10W。出于兴趣,希望了解此机的声底,虽然知道不太可能在用代用管的情况下能作出与厂机似的音质,不过大体上的声音特质还是能体现的。
经过一阵努力,画出了PCB,不过在自己洗出PCB后才发现功率管的脚位搞错了,只得在板上修改。
将所有的元件装上后,在功率管的发射级串上限流电阻后通电,没有出现不正常现象,直流漂移只有几毫伏。甩去限流电阻,接上个廉价喇叭,通电3分钟,因为散热器小而薄,热得厉害,于是不得不装个小风扇对着吹!
当接上自己的小音箱,立刻听出A1特色的声音!首先需要说的是:不是很有分析力,低频也不快,反倒有些慢条斯理,但是人声却是舒展而有型!整个是一个饱满的声场。
经过几天的褒机,觉得声音比较耐听,高音的表现虽然不够细腻,但也不能掩盖中音的解析力。整体的力度感还是不错的。
更令我惊奇的是:有一次一边声道只有一点点微弱的声音,在查原因的时候,忽然发现输出端短路!近30秒!慌忙断开,恢复正常,结果照样好端端的,功率管也没烧!我想是输出电阻不够小的缘故吧。
另:所用元件均未配对,变压器只有160瓦(使用几小时只是微微暖手而已),此机器极其稳定,在功率管温度高到烫手的情况下也未见异常!
一:前级没有做在上面
补充:大致分析一下线路图中的细节部分:输入端的1UF电容,不易更大,试过用过4。7UF的,出现了低频过多的情况。R10 和 R7一般不太令人注意,其实很重要,缓冲作用,无它则声音听起来毛糙!图中的C10没有接反,实际测量C10正极所接端高于负极所接端。图中的小电容不易随便改变。总电压在+ - 20--24间任选,工作点无什么变化。前级中的音量用的IC不易用NE5532,否则声音虽然清晰但很没韵味,我用的是JRC082,韵味好很多。不过我把缓冲的IC换成了NE5532,有一定效果。原电路是用四运放TL084。
[此贴子已经被作者于2009-4-19 11:07:01编辑过]
蓝精灵 发表于:2009-4-23 0:44:02
高手,手工制作。图片点击可在新窗口打开查看
Processed in .01563 s, 2 queries.
