共15 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:[建议]关于QA390的一些小建议
philsogreat 发表于:2020-6-11 14:04:54
QA390使用了一段时间了,总体上很满意,方便,声音好,功能多,启动快,对耳机的适配性也不错,手头的耳机除了he6se推不好之外,其他耳机都能推到比较满意的效果。不过在使用中有一些我个人觉得不太方便之处,不知道能不能通过固件升级解决? 1、通过蓝牙播放手机里的音乐,刚开始播放音乐时、或是暂停一会儿之后继续播放或切换乐曲时,声音都是渐强开始的,这样带来的问题就是:有的乐曲是先声夺人的(比如贝三贝五),渐强的效果就把最初的冲击抹杀了,感觉不太爽,是不是能增加一个选项,取消这个渐强效果,让声音直接出来? 2、浏览和寻找SD卡里的音乐时,有的文件夹和音乐文件名较长(很多古典音乐都是这样,几个乐章标题的前半部分都是一样的,后面才有区别),但是文件标题从左到右的移动显示速度又太慢,导致想找到正确的音乐,需要等待显示到最后或是试听了才知道,也不方便,不知能不能增加选择标题移动显示速度的选项? 3、手头有好几张256G到512G的大容量TF卡,里面按文件夹分类装了很多音乐(以前是在其他品牌的国砖上使用的)。想听不同的作曲家的音乐,经常需要在不同的TF卡之间切换,但是每次换卡都要等待强制扫描,能不能增加一个不扫描存储卡的选项。以前的国砖就是自己主动选择扫描与否的,打开就是文件夹浏览的界面,非常直观方便。
philsogreat 发表于:2020-6-11 14:12:11
对了,还有一个问题,播放SD卡里的音乐时,一首完了自动进入下一首播放时,有时是开头播放一两秒钟又重新开始的,这个也很恼人,不知道是什么问题,能否解决。
clark 发表于:2020-6-11 22:43:57
首先,非常感谢您的反馈与建议。
1. 蓝牙我们这边是被动接收端,我们的主控是不操作蓝牙的具体东西的。
2. 建议在歌曲名前面加上编号,产品上市后软件只要没有大的bug我们一般不敢轻易调整,因为代码精简到这个程度后,随便调点啥声音都会影响比较大。
比如1.1的固件相比1.0增加的代码很少,但声音已经影响比较大了,为了有1.0的声音我们在软件调音花了很长时间,最终也只能缩小差距,因此我们出厂机器仍然配1.0固件。
当然我们会收集客户反馈的所有信息,在未来更改软件时终合一并考虑。
3. 不扫描歌曲是没有办法浏览歌曲名,也没有办法播放的,因为换卡时原来保存的歌曲列表就全清空了,主要单片机资源有限。
4. 开头重复一两秒是不是特定格式的问题,或者是cue的问题,您帮忙留意一下。
philsogreat 发表于:2020-6-12 11:37:03
谢谢详细回复和讲解!关于第四点开头重复的问题,确实出现在播放附带CUE的flac时。奇怪的是,从特定的某一首跳到紧接着的下一首,有时候会重复开头一两秒(播放一两秒后忽然停一下,再从头开始),有时候不会,而同样的文件在其他播放器和国砖里不会出现这样的问题。而且直接按键跳至下一首不会出现这样的问题,只有自己顺序播放时才会。
clark 发表于:2020-6-12 14:52:40
据我们的软件工程师说FLAC的CUE文件无法直接对文件位置定位, 只能是通过估算,因此有时候定位会前后差那么一点,我不知道这个问题其他家是如何解决的,后续还需要更多研究。
目前比较好的办法是转成单轨,或者转成WAV文件,并将CUE文件内指向的音乐文件后辍改为WAV。
philsogreat 发表于:2020-6-12 19:41:03
明白了,谢谢!
philsogreat 发表于:2020-6-18 14:08:52
蓝牙连着iphone听音乐,一首结束新的一首开始时,新一首如果是立刻有声音的话,开头的音会被吞掉,挺烦心的。怀疑是不是有安静时蓝牙自动省电功能什么的,其他蓝牙耳机和设备都不会这样(除了ifi xcan也有类似现象外)。
clark 发表于:2020-6-19 8:29:47
感谢楼上朋友的包馈, 我会把问题整理给蓝牙模块供应商。
因为这个蓝牙模块是独立运行的,不受我们的固件影响,因此没有办法通过QA390的固件来改善它。
philsogreat 发表于:2020-6-19 20:04:42
虽然对我而言有这点小问题,不过对qa390整体还是很满意的。
10楼
wangchang5460 发表于:2020-7-1 20:41:01
以下是引用clark在2020-6-11 22:43:57的发言:
首先,非常感谢您的反馈与建议。
看了陈总上面这段描述,我迅速重新刷回1.0固件。
Processed in .01563 s, 2 queries.
