共30 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:整理收集SD卡的知识和使用方法,恳请QLS的用户认真阅读,因为良好的操作习惯可以减少很多问题(内含SD卡格式化工具)
longbow 发表于:2013-5-25 16:37:17
1.SD卡有多少种类?
SD卡一般分为三种: SD、SDHC、SDXC:
SDHC是大容量SD卡, 也就是SD High Capacity, 支持最大32GB容量;
SDXC是09年发布的最新标准, 目前有64G和128G两种.
2. SD卡用什么文件系统?
QA350、QA550、QA360、QA660、QA860的SD卡使用 FAT32文件系统.
3. SD卡支持热插拔吗?
QLS的播放器支持热插拔, 如果删除歌曲时请不要插拔SD卡, 因为此时有写SD卡动作, 避免损伤SD卡.
4. 使用什么软件对SD卡进行格式化?
正常情况下, 可以用windows自带的格式化工具对SD卡进行格式化, 强烈推荐DiskGenius.
如果碰到一些识别不到, 读取不了, 播放有爆音, 造成播放器死机的问题SD卡, 请使用SDFormatter格式化进行一次覆盖格式化(在格式化选项里设置), 具体参考SD Formatter用户手册, 这里不重复说明. 格式化后, 这些问题都可以解决, 读写速度更快, 也可以修复很多SD卡的故障.
SD Memory Card formatter 格式化软件:https://www.sdcard.org/chs/downloads/formatter_4/index.html
我们自己格式化SD卡通常是下面这样的流程,分三步:
1. 用松下格式化软件 SDFormatter 选择覆盖格式化,逻辑大小调整开启。
2. 用DishGenius格为FAT32, 64K或32K每簇。
3. 用CopyInorder拷贝音乐到卡里。
SDFormat是把卡内整理得更干净更规整, Diskgenus是格式化为需要的FAT32格式, copyinorder拷音乐是方便文件连续地址存储。
http://www.qlshifi.com/?cate=8
软件在这里都能下载到
5. QA350, QA550, QA360, QA660, QA860支持64G或128G的SDXC卡吗?
SDXC卡出厂前一般是用exFAT文件系统, 使用前可以先用松下格式化软件SDFormatter做覆盖格式化,
之后再用专用软件格式化成FAT32文件系统给QLS播放器使用, 例如DiskGenius.
DiskGenius下载地址: http://www.diskgenius.cn/download.asp, 请下载免费版, 格式化方法如下面两幅图:
6. 格式化时, 我应该选择格式化一簇多大?
为了最大限度提高音质, 格式化时请使用我们推荐的参数进行格式化SD卡:
如果你是QA350/QA550的用户, 一般格式化一簇大小为4096或8192(建议4096);
如果你是QA360/QA660/QA860用户, 一般建议格式化32K, 也可以格式化一簇大小为64KB, 此时音质最好(注意: 某些卡在64K下工作不正常, 请格式化为32K).
7. 我可以把SD放入笔记本自带的SD座里进行格式化吗?
QA550和QA350用户请不要使用笔记本自带的SD读卡器进行格式化, 因为这样操作通常在播放时都会出现一些问题, 强烈建议使用我们标配的读卡器进行格式化SD卡, 如果没有可以找一些质量可靠的品牌读卡器.
8. 在进行歌曲格式转换时, 比如ape转wav, 可以直接存放到SD卡吗?
强烈要求不要这样做, 通常这样会导致很多问题, 比如更多文件碎片, 播放爆音, SD卡故障等情况. 请养成良好的操作习惯, 先把歌曲转换保存到本地硬盘中, 转换好后, 再存入SD卡.
9. SD卡的文件碎片又是怎么回事?
一首歌曲删除后, 会标记一个删除标志, 实际上没有物理性删除, 这也是为什么数据可以恢复的原因. 删除后, 原来歌曲占用的空间就形成文件碎片.
两首相同歌A和B, A歌曲连续存储, B歌曲因为文件碎片导致链表式存储, 播放的声音A>B.
SD卡肯定是要来回经常存放或者删除操作, 如何查看文件碎片情况呢, 可以右击SD卡属性, 工具->碎片整理, 点击"开始整理", 此时进入磁盘碎片整理程序, 选择SD卡盘符, 点击"分析", 然后得到分析报告和SD卡碎片分布图, 发现碎片较多时, 请用松下SDFormatter.exe进行一次擦除格式化.
10. 有些用户的一些卡在QA350/QA550上面开机时间很长, 原因是…
经常看到有用户说他的16G卡开机要几分钟, 32G卡开机要几分钟等等, 如果你也有这个问题, 请按下面我说的操作, 通常会让开机时间变到很短很短:
1. 用SDFormatter这个软件格式化SD卡, QA350/550单元大小建议选4096或8192(建议4096);
2. 也是最重要的一点, 歌曲分文件夹存放, 每个文件夹尽量不要超过50首歌曲, 开机很慢的通常是因为一个文件夹太多歌曲, 我们一般的做法是一张CD专辑放一个文件夹;
3. WAV歌曲尽量分好轨, 整轨几百M的歌曲尽量不要直接存放, 即使要存放尽量一个文件夹一首几百M的整轨歌曲, 不要太多.
详情请看: http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=2451
11. HD tune专业测SD卡是否能支持QA350Q/QA550播放器?
详情请看: http://www.hifidac.com/Html/?735.html
12. 从电脑拷贝歌曲到SD卡时需要注意一些什么?
1. 拷贝歌曲时, 尽量不要用电脑做一些让CPU高负荷事情, 比如看电影, 看视频, 玩游戏等;
2. 需要多次拷贝歌曲时, 请拷贝完当前歌曲后再进行下一次拷贝操作, 同时拷贝是不正确的操作, 这样做不仅时间加长, 而且可能会造成歌曲存放不连续.
爱音乐和耳机 发表于:2013-6-1 9:05:10
好,不错,64G SD卡用DiskGenius软件按此方法格式化一下试试。
一听中情 发表于:2013-6-1 12:35:19
很好!厂家权威的归纳说明。
问一下:一般一张CD专辑放一个文件夹,那么,一张SACD专辑的DSDIFF文件也是放一个文件夹是吧?卡可要大许多。
longbow 发表于:2013-6-1 13:28:13
以下是引用一听中情在2013-6-1 12:35:19的发言:
很好!厂家权威的归纳说明。
是的, 一个SACD专辑的DSDIFF也可以同一文件夹. 遵循一个专辑放一个文件夹原则, 有利于管理歌曲, 也有利于快递寻找歌曲.
zz蓝海zz 发表于:2013-6-25 7:46:02
请问不同速度的卡播放有差别吗?如果有差别,最好的读写速度是多少?最基本的读写速度是多少?谢谢。
clark 发表于:2013-6-25 9:07:03
以下是引用zz蓝海zz在2013-6-25 7:46:02的发言:
HIFI是追求极致的,读写速度越快对系统资源耗得越少,EMI干扰也会更少,因此读写速度是越快越好,对于QA660读64K为块的数据最少要大于10M/s,而QA350/550读512字节为块的数据最少要大于300K/s
一听中情 发表于:2013-9-29 11:20:17
您好!按QA860的《致用户的一封信》所说:新卡用SDFormatter格式化时,选项设为覆盖格式化,逻辑大小调整开启,但单独格式化为64K每簇无法调整啊?格式化后显示每簇是32K。
longbow 发表于:2013-10-24 14:40:27
2013.10.24更新SDFormatter格式化示意图, 请按示意图的步骤1~6进行格式化.
yjcow 发表于:2013-12-7 9:17:09
归纳得很好,好多问题有答案了
10楼
lqjcsj 发表于:2014-8-15 22:28:49
买了360,应该选择32K还是64K
Processed in .03125 s, 2 queries.
