一、TF卡相关
1、怎么选择TF卡?
答:为保证音质和兼容高码率文件,建议使用我们推荐的高速TF卡,比如闪迪至尊极速TF卡,或者闪迪、东芝等读速度不低于
2、TF卡用什么文件系统?
答:QA361使用TF卡作为存储介质,支持FAT32和exFAT两种文件系统。不支持NTFS文件系统,所以请格式化为FAT32和exFAT。(为了使用更加稳定,我们建议格式化为FAT32)
3、TF卡支持热插拔吗?
答:支持热插拔,因为QA361没有对TF卡做任何写入动作,不会损坏TF卡。
4、文件名编码,文件名长度?
答:文件名编码采用GBK编码,对于韩文或者其他非GBK编码的字符,会显示为"囗"。如果遇到丢文件夹、丢歌曲的问题,请升级到APP-
文件名路径和长度建议不超过180个字符,如果超过此长度,会造成播放不了的问题。遇到这个情况,建议你把文件名长度缩短一些,有利于在2.4寸LCD屏上显示,毕竟这可是连电脑显示器都显示不完的长度。
5、支持几级目录, 几级文件夹?
答:支持多级目录和多级文件夹,建议5级目录和5级文件夹为佳。
6、支持多少个文件夹,多少首歌曲?
答:最新的固件:最大可支持10000首歌曲,2000个文件夹,父文件夹下支持500个子文件夹
注1:APP-1.2.9支持512个文件夹,父文件夹下支持512个子文件夹
注2:为保证良好的开机速度和查找歌曲体验,建议1000首歌曲,100个文件夹为佳,秒开机。
7、如何提高开机速度?
答:众所周知乾龙盛播放器开机速度是闪电般快,达到了秒开机的效果,为了充分发掘QA361的开机速度,建议如下操作:
(1)、用松下格式化软件进行覆盖格式化,再用diskgenius格式化FAT32;
(2)、格式化过程很漫长,同时为了保证音质和扫描歌曲速度,请不要频繁删除歌曲;
(3)、每一个子文件夹存放的歌曲不要超过30首,可按照一个专辑一文件夹保存;
有QLS用户按这个方法操作后,扫描歌曲时间居然提高了12秒。
注:推荐使用多张高速32G或64G的TF卡,秒开机无压力。不建议大容量TF卡,比如128G或者256G,容量越大,存放歌曲越多,开机时间越长。装满256G可能要几十秒或者几分钟。如果你拥有比较多的SACD-ISO、DSD、高码率WAV文件,也是可以用128G的。
8、为什么取消删除歌曲功能?
答:乾龙盛之前的播放器产品是支持删除歌曲的操作,但QA361已经取消这个功能。原因是删除操作会影响QA361的线性读卡算法,从而影响声音的稳定性。
在这里我教大家一个删除歌曲又不会影响TF卡和声音的小技巧:把你想要删除的歌曲改一个后缀名,比如a.wav,可以改成b.null,这样就扫描不到这首歌曲。当TF卡容量存满时或标定null后缀的歌曲足够多,此时可以做一次覆盖格式化。
9、整理收集一些SD卡的知识和使用方法,恳请QLS的用户认真阅读以下说明,因为良好的操作习惯可以减少很多问题:
答:根据我们的经验,90%的工作异常(包括爆音、死机)都与TF卡有关,一些是有问题的品牌,一些是卡的碎片太多。
强烈建议大家仔细阅读这篇文章:http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3150
二、播放相关
1、如何管理和快速寻找歌曲?
答:按照下面两点技巧,我用
(1)、强烈建议大家按一个专辑就是一个文件夹的方式管理歌曲,父文件夹存放歌手,子文件夹存放歌手的专辑;
(2)、列表按照名称排序,当你用TF卡存放很多个专辑时,怎么快速寻找到需要播放的歌曲呢?比如<<童丽-烟花三月>>这个专辑,“童”的拼音是“tong”,首字母是“t”,按照英文字母顺序排在比较靠后位置,利用向上长按操作,就可以快速找到这个专辑。
2、为什么切歌偶尔会有杂音:
答:(1)、切歌的一点点底噪或杂音是正常情况,在All to DSD模式下会更明显一点,因为静音电路处理后总是会有一点残余(没有绝对0欧的电子开关)
(2)、可以参考我们一位QLS老用户的宝贵经验和专业分析:
3、收藏夹操作时可以一次性添加文件夹吗?
答:收藏夹操作时,不仅可以添加单首歌曲,还可以添加整个文件夹,最大可收藏100首。更新了TF卡里的歌曲、更换了不同的TF卡、恢复出厂设置,这三种情况收藏夹收录的歌曲会清空。
4、如何恢复出厂设置?
答:在设置菜单界面下,长按M键2秒,松开M键,此时设置参数就会恢复默认值。
5、为什么按音量键没有反应?
答:如果碰到按音量键没有反应的情况,首先查看锁定键是不是开启,如果没有的话请按M键进入设置菜单,查看“音量锁定”选项是不是被“锁定”。
6、关于调音风格:
答:在QA361的菜单上有一个调音风格的选项,分别是清丽与醇厚,切换后需要更换一首歌曲设置才会生效。
7、关于增益模式:
答:(1)、调整后会自动匹配音量,避免出现切换后很大声的情况。
(2)、低增益与高增益有着相同的好音质,因此高敏小耳塞我们建议使用低增益模式。
8、关于耳放模式:
答:(1)、切换后实时生效,不同模式不改变增益、不改变音量大小。
(2)、大部分耳机用标准推力模式已足够。
(3)、大电流一般适用于难推的低阻耳机,高电压一般适用于难推的高阻耳机,特别难推的耳机可以尝试使用双高模式。
(4)、大电流、高电压、与双高模式发热量都会明显增加,使用这个模式时,请确保机器有着良好的通风与散热。
9、关于PO与BAL口:
答:(1)、这两个口都是耳机口,PO口是非平衡耳机输出,可以接非平衡耳机,也可以接3.5平衡耳机当非平衡耳机使用。
(2)、BAL是3.5平衡耳机输出,不能接非平衡耳机。
(3)、对于有源音响或汽车AUX也可以连接到PO口,使用机器的耳放电路当前级使用。
10、关于LO/COAX口:
答:(1)、这个口是LINE OUT口与同轴输出口共用,LINE OUT是常规的
可以在这个淘宝链接购买转换线:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.78d51debwKPvlN&id=572034510808
(2)、使用同轴需要去菜单把数字输出打开, 且同轴输出最高支持24bit 192KHz和DSD64(DoP over SPDIF), 不支持DSD128和352.8KHz。
11、关于按键及操控:
答:QA361的按键操控基本等同于QA360, 但用正面的左右两键替代了返回键,您可以用左键或者右键来返回目录或返回操作。(上下选曲,左右返回,熄屏状态左右可切换文件夹。)
三、音频格式
1、关于QA361对音频格式的支持力度?
2、为什么有些歌曲播放只有5秒后就切换到下一首了?
答: 对于不支持采样位数, 采样率或压缩等级, 比如APE的压缩等级是Insane,6声道的WAV和FLAC,会自动静音5秒钟, 然后跳过此曲并播放下一曲.
比如SACD ISO的编码分为DSD和DST两种, 当遇到DST64编码时, 也会自动静音5秒, 然后跳过此曲并播放下一曲.
碰到不能播放的歌曲,请先用foobar2000查看歌曲属性,查看编解码、压缩等级、歌曲采样位数和采样率等参数,再对照QA361支持音频格式列表,不能播放的歌曲可以转换一下格式,强烈建议转化成WAV。
3、为什么APE容易死机?
答:因为APE解码非常耗系统资源,较重的系统负荷将严重影响重播音质,同时对TF卡速也有更高要求,卡速无法满足或系统速度无法满足时仍然容易出现死机情况,因此我们强烈建议你转换APE为WAV格式使用。
4、CUE支持UTF-8或UNICODE编码吗?
答:QA361的CUE文件解析支持ANSI/UTF-8/UNICODE/UNICODE BIG四种编码,这是因为国外很多CUE文件都是用UTF-8或UNICODE编码的。
5、为什么有些CUE不能播放?
答:(1)、CUE文件和整轨文件需要存放在同一个文件夹。
(2)、CUE对应的整轨文件不是QA361支持的文件,比如QA361不支持后缀为dts的整轨文件,所以就不能正常播放。
(3)、一些格式错误的非标准CUE文件,碰到这类文件,建议拿标准的CUE进行修改。
6、QQ音乐、网易云音乐的加密歌曲能播放吗?MAQ文件可以播放吗?
答:网易云音乐的加密格式ncm,QQ音乐加密格式qmcflac、qmc3,这些QA361都无能为力。MAQ文件可以兼容播放。
四、关于DSD、SACD-ISO
1、关于DSD的参数说明:
(1)、支持DoP v1.0协议;
(2)、支持DSD64和DSD128两种采样率;不支持DST64编码
(3)、支持SACD ISO, DSDIFF和DSF这三种DSD文件。
2、目前支持QA361直接输出的DSD DAC有哪些?
答: QA361通过同轴传输DSD信号给支持DoP的DSD DAC,代表机型有Benchmark DAC2、mytek 192-DSD-DAC、HiLo等,通常这类机器支持DSD DoP over SPDIF Input功能。详情可参考这个链接:http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3034
3、为什么DSD播放不支持DST64编码? 为什么DSD64编码比DST64声音要好?
答:常见的DSD的编码格式可以分为DSD64和DST64两种编码,两种之间的区别是: DSD64是非压缩的, DST64是经过压缩编码的(相当于WAV和APE的关系).
为什么DSD64比DST64音质好,原因在于DST64的压缩率很高,一般都有40~50%,有些新发行的SACD碟会有2.0通道和5.1通道的混合DSD数据流,而碟片容量一般只有4.7G,为了减少容量会以DST进行编码,所以压缩率甚至高达30%。
压缩率那么高,所以解压缩DST是需要耗费大量CPU资源的,就算使用4核CPU也是100%占用,加上大文件寻址效率的问题,所以音质通常会差一些(也可以理解为WAV为什么比APE音质好的原因),强烈建议使用DSD64。DST64可以提取成DSDIFF文件再进行播放。
一般情况下, 可以通过foobar2000查看DSD编码。
4、整理一些关于SACD ISO的问题, 请QA361用户仔细阅读.
答:http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3549
五、其他
1、如何保证QA361能正常工作?
答:因为QA361的电路设计存在大量电容,尤其是还有两个超级电容,所以为了保证能正常工作,所以关闭电源开关后,再开启电源的间隔时间应该保持5秒以上。尤其是升级完固件,需要间隔5秒以上开机。
偶尔开机长时间提示"initialize",这个提示是有芯片没有复位好或读卡还没有正确反馈,重新启动就好,对机器不会有任何影响的,单片机机器的好处就是任何时候可以关机、开机,而对机器性能及寿命不会有任何的影响。
2、为什么QA361不需要待机?
答:一般用linux或android系统做的播放器产品,因为开机时间太长,可能几十秒到一两分钟才能启动系统,所以需要待机或深度睡眠。QA361采用单片机单线程的超实时性代码,能保证秒开机、秒操作,所以不需要待机或睡眠,建议长时间不听歌直接关机。
3、为什么播放某些WAV或DSD时会死机?
答:因为我们标配的TF卡的歌曲不是从电脑复制到TF卡上的,是使用SD拷贝机进行复制的,某些TF卡在某种特殊情况下,拷贝机复制可能会有问题,所以才会造成死机,标配TF卡出厂前有做过煲机测试,但拷贝有问题的TF卡导致死机具有不确定性,所以给大家带来一些困扰表示抱歉。
出现这种情况时,请用SDFormatter对TF卡进行一次覆盖格式化,死机的问题一般情况下都可以解决。
格式化的操作步骤请参阅:<<整理收集一些SD卡的知识和使用方法, 恳请QLS的用户认真阅读以下说明, 因为良好的操作习惯可以减少很多问题>> 第四点.
4、我是古典爱好者,希望播放界面的歌曲名和文件夹名滚动,可以实现吗?
答:需求可以实现,但是会一定程度上影响音质。为了保证大部分用户对音质的追求,我们取消了这个功能。
5、如何反馈固件问题?
答:请先阅读QA361 FAQ,如仍未解决问题,可发帖反馈问题,最好能提供问题歌曲或样本,这样我可以最大速度找到问题和解决问题。
固件的问题前面有一个交流反馈贴,与固件研发人员直接交流,会更有效率。
QA361便携无损纯音播放器的BUG反馈贴:http://www.qlshifi.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=7502。
另外,软件代码上我们倾向于做减法而不是加法,除非是修改比较明显的BUG而不得已。因为我们希望声音在未来是越来越好,而不是更差。
软件代码每一次的那怕一点点改变最后的调音都是非常痛苦的,有时可能要让软件工程人员调整几十次代码的执行路径与方式,从而达到听感的满意。(如果你有注意到,几乎任何一家的不同版本固件声音都会有所不同,这对于对声音敏感的用户是很纠结的,当然如果对声音完全不敏感可能也不会选择我们的产品)
所以很多用户提出的需求,我们无法满足够所有人的要求,只能在不影响音质的前提下,去优化和改善固件。
6、什么是纯净版固件?
答:纯净版固件是去除其他歌曲格式后仅支持WAV,保证有更多的资源来为WAV服务,保证更纯粹、更优秀音质的固件。等通用版固件把小BUG解决到差不多了后,QA361就会考虑出纯净版固件,也许这才是QA361真正的声音。
7、为什么升级固件时找不到升级文件?
答:如果升级固件时找不到升级文件,先检查是否解压并把*.qls后缀的升级拷贝到TF卡,如果不是可以更换一张格式化成FAT32文件系统的TF卡或者歌曲很少的TF卡。
原文不能编辑了,补充一下:
7、为什么升级固件时找不到升级文件?
答:如果升级固件时找不到升级文件,先检查是否解压并把*.qls后缀的升级拷贝到TF卡。
如果升级文件列表是空,识别不到*.qls后缀的升级文件,那升级文件就不要放在根目录。在TF卡,把文件夹按创建时间进行排序,把固件拷贝到创建时间靠前的几个文件夹内(里面有歌曲,文件名最好是简单的几个英文字符,不要繁体字符、日文、韩文字符),如果还不行就多试试几个文件夹。
注:最简单的办法就是,把创建时间最早的那个文件夹换一个名字:比如“FW”、“APP”、“固件”均可,然后把里边的歌曲全部删了(推荐QLS删歌大法:改后缀名),再把固件拷贝进去。
如果以上仍解决不了问题,可以更换一张格式化成FAT32文件系统的TF卡或者歌曲很少的TF卡来升级。
