共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:NEC 4x/4xi 6x/6xi scisi 数字输出光驱
clark 发表于:2009-4-19 11:01:38
很多网友手里都有NEC光驱,但如何充分发挥它的功能呢?从我这里买光驱的一些朋友也问应怎么弄?我收集了一些资料,贴在下面,意在抛砖引玉,大家发现了好资料或有了一些体会,也可贴在这里共享。
一.可能是老飘发了“将NEC CD-ROM改装成为发烧转盘”一文,才引起了NEC光驱的大流行。http://purer.myrice.com/Digital/nec.htm
二.这篇“NEC光驱改转盘心得”对NEC的赞誉有加,大家看看。http://www.valveart.net/dvwz/list.asp?id=171
三.这篇“NEC土炮转盘不完全手册”详细一点http://www.andiy.com/member/shownewsinfo.asp?id=36
四、NEC 6X SCSI 光驱线路图
(NEC SCSI CDROM线路图己在我论坛公布 (29字节)(purer 今天 12:02 阅读16次)
http://www.cndiyclub.com/bbs/ )
五、关于nec光驱改造集
(说一说我的NEC-6X光驱改做转盘的故事
还是前年吧,在当地的旧货市场偶然发现了几台NEC的光驱,试了试,感觉还可以。店里还有一台坏的,于是我就摆出一副行家里手的架势,说了一些让店主云里雾里和一楞一楞的“专业”术语,终于,店主同意开盖让我看一看。这一看可不得了,我的老天,是SONY 磁浮机蕊,一下子中毒,按住心中暗喜,不动声色地买回3台。
两年多来,对这台NEC光驱翻来覆去地分析、揣摩、研究,最痛苦是找不到资料。经过半年多的努力,基本对电路结构有了一个大概的了解后,开始对它大动手术,摩摩改改,做成了一台土炮转盘,和一些中价进口CD机相比,占有较大的优势,一些发烧好友也十分认可,自己感觉效果也不错。我现在的听音系统是:NEC土炮转盘 + 自制PCM63PK解码 + 自制胆前 + 自制LDH第一代胆加石A类功放 + 自制绅士宝8545/2905土炮书架箱,听了这么久,除功放驱动和控制力差一点外,在中等音量下,整个系统发出的声音还是有一定档次的。
受包兄的鼓励,现在把我做土炮转盘的情况简单地说一说,求教于各位同好,意在探讨交流意在听到高手的建议和指导。
一、土炮转盘的机械结构
思量了很久,决定搞一个上盖平移门的转盘。画草图,选机箱,对机械结构反复考虑修改。思路确定后,对光驱来了一个大解体,原来的外壳不用了,把进出盒机械部分也全部拆除,只留下铸铝机蕊和固定机蕊的铁质框架。几经比较选用了丽特的一款铝质机箱,7*22*360(高,宽,深)。在上盖板的适当位置,开了一个长方形的洞。到家具配件店买了一副最好质量的滑轮轨道,变通使用,按照需要自己进行修改,并把它固定到机箱的两侧.............为了做这个上盖平移门绞尽脑汁,费尽工夫,到处找材料,动电钻,使钢锯用锉子......全都自己动手。经过两个多月的劳作,终于做好一个上盖平移门的机箱,我在这里发誓,这辈子再也不做这种开门形式的转盘了!话又说回来,这个机箱和上盖平移门还真有点厂机的味道,平移门前后移动,有一定的阻尼,手感还真不错。
好了,下面说一说机蕊的处理和固定。找了一块1.5MM厚的黄铜板,仔细地、反复地对照主轴电机和光头移动的位置,精心在铜板上挖出了一个不规则的洞,然后把它覆盖在整个机蕊的上面(用玻璃胶固定)。各位看懂了我的意思了吗?俯视下来,整个机蕊中只看得到主轴电机的承片轮和光头移动槽,再在整个铜板上贴上一张薄薄的黑色亚光纸。做这项工作可要注意了,千万不能把光头和主轴电机搞坏了。
机蕊上面处理好了,下面怎么办?原来的电路板直接固定在机蕊下面,主轴电机、负责光头组件移动的磁条和激励线圈,工作时肯定会对电路板上的IC和电路产生干扰。必须想办法把机蕊屏蔽起来。发现光头排线和主轴电机排线的长度还有一定的宽余量,于是找来一块比整个机蕊稍大的2.5MM厚的长方形铜板,固定在机蕊下面,一是把机蕊与电路板隔离开来,二是起到了加重机蕊的作用。对准位置,在铜板上打一个细长的扁洞,把光头线引出来,这个洞的边沿一定要光滑,千万不能把光头排线划坏了;再打一个洞把主轴电机排线引出来。然后把电路板固定在铜板下面,OK!基本完工!
接下来的工作就简单一些了。对准上盖平移门的位置,把上下都加了铜板的“新”机蕊固定在机箱的底板上。为了增加整个转盘的重量,我又在整个底板下面粘贴固定了一块120MM厚的大理石。双手搬一搬,嘿!这个转盘还真沉。
好吧,这次先说到这里,下次再报告电路的摩改和处理。
二、电路的摩改和处理
这项工作,对于提高声音的质量十分有效。
电路的摩改和处理
(先纠正上篇的一处笔误,大理石板不是120MM,而是12MM)
CDROM的电路设计与CD的电路设计有许多相同之处,又有许多不相同的地方。有一点对做转盘是十分有利的,就是CDROM的伺服精度肯定高于一般的CD。仗着手头上有3台同样的光驱心里想,搞坏了一块电路板还两块,不至于走上“绝路”。于是大胆地把电路板从机蕊上拆下来。呵呵,板子的质量一流,老外的水平还是要高一些。光看板子和上面元器件的品相,就对做一个好转盘有了起码的信心。
接下来花了大量的时间和精力,分析研究电路的结构和基本原理。由于本人非电子科班出身,感到下手十分困难,只好采取万用表实测和土办法,一个脚一个脚,一个元件一个元件地跟线,苦啊,苦啊,业余时间几乎泡在这块小小的电路板上面,终于,用最笨又是最直接的办法,对照实物把电路基本画了出来。
对电路有了基本了解之后,便小心翼翼地开始动手了。由于时间过去很久,当时又没有留下记录,加上现在不愿意把“结构精密”的转盘拆开,这里只能把主要的做法简单地介绍一下:
1、拆。把那些无关的电路拆除。当时,采用断电的办法,先找到IC的供电脚,然后小心地把它从电路板挑起来,挑一片IC,戴起耳机开机试一下,有声音,好,可以把这块玩意拆了;没声音了,说明这片IC动不得。由于对电路有一个基本的了解和判断,也不是所有的IC都试过去,命中率还是蛮高的。大致要把几片缓存器,还有一片IC等废掉。包整烂先生有详细记录,各位可向他求教。隔壁坛子的老飘也有一篇专讲这种光驱的文章,但讲得也不具体,可供各位参考。
2、加。我在所有IC的供电脚都并了一颗退耦电解,电解正极直接焊在IC脚上(小心小心!),负极则焊在IC就近的地上。此举很有必要,回报也很大。
3、换。把那些矮矮胖胖的、白色的电解换成同值的好一点的电解。把光电信号通道上的贴片电阻、电容换成1/8W的电阻和威码电容(这一招作用可大呢)。电源进口处的几个电解,采用并联的办法,加大容量并使用好电容。
4、变。主要是供电的变化。开始考虑了一套比较复杂的方案,打算多做几组电源,分别给几组蕊片单独供电。在实施过程中感到太复杂、太麻烦,有耐心的朋友可以试一试。最后只做了一路电源,单独给主轴电机及相关驱动IC使用。
5、冷。光驱寿命短,一个重要原因就是空间小,散热不良。热量主要来自几片驱动IC。由于机蕊已做了屏蔽处理,把原先散热兼屏蔽的薄铁片拆去不用,用铜片做散热片,直接固定在驱动IC上。还有几片蕊片也比较热,也给它戴上铜片散热。
当然,这个过程也少不了“进补”,就看你要什么样的味道。
电路板的摩改和处理基本上就是做的。强烈体会:千万要小心行事!!!
好了,时间关系下次再说一说整机的电源考虑和遥控的装置。
恳请各位同好指教!
  对于功能单纯的转盘来讲,光驱上有不少IC是多余的,比如接口线路和缓存等。除掉无关 的IC既可以降低无谓的电源消耗,又可以有效减少数字电路间的相互干扰。下面是主要 IC各供电脚位的记录,现提供给大家参考,不对的地方请指正。了解供电情况后,就能方便地找出可以拆除的IC。
主板上主要的IC都是 5V供电的,只有一只驱动IC是12V,型号是TA8407,电源脚是第3脚。在众多IC中,其供电分为两种方式,其一是用电源输入端的5V部分直接供电,主要包括CD-ROM解码和数据处理部分的IC;其二是通过电源输入端的12V部分经7805稳压后供给,这部分主要是光头读取到RF放大和DSP。下面就先说5V部分直接供电的IC:
CXD1808AQ 3,28,53,78
NN514256 10
D2559Q 16,27
D78330GJ 39,59,60,61
D7225G 7,33
53CF92A 17,40,65(最后一脚)
XLJ6265AF 26,28
TA8192F 1,4,7,8,14,17,18
BA7082 6,10
以下是12输入后经7805后供电的IC
CXA1610 20
CXA1372 19,36
CXD2510 23,33,73
最后成功拆除的IC包括53CF92A,CXD1808AQ,两只MN514256,BH9590AFP,为了避免破坏PCB采用了断开电源脚的方法。拆IC时顺带把电压入口的那只78M05也给废掉,改用电源板上的一组LM317供应。请注意两颗控制IC及BIOS是不能拆除的,否则整机无法工作。
有遗漏或者错误的地方请大家补充,在拆除IC的过程中,大家也可以看看电源脚是否拆得彻底了。祝大家改机成功!
上次说到有几只IC是外接12经78M05稳压后供电的,恰好这些IC都是CD放音过程中最重要的芯片,如RF放大DSP等。因此在新规划的电源中单独给这些IC准备了一组LM317,废掉板载的78M05。有兴趣的朋友不妨一试。
因为电源板是外接的,对光驱主板的改动只限于拆掉相关IC而已。从主板上的电源分布来看,12V负责了电机驱动及运放等,如果想让那个模拟或耳机输出的效果更好可以考虑分别供电,但我只要求数字输出就维持原状了。但5V部分就考虑要细分了,光头侍服和系统控制等部分一组,然后RF放大和DSP等部分一组,最后一组是给即将安装的时钟部分和数字缓冲。这样一来,电源板就成了四组稳压,分别连线到光驱主板相应部分就可以了。 如果不愿在电路板动大手术,可把7805的输出脚切断,在板外做一个LM317稳压的+5V接入,又简单又保险. )
六、NEC 3X光驱的改造
  (各位有NEC 3X光驱的朋友,我今晚也找到一些有关NEC 3X光驱5V直接共电的IC (536字节)(pcl86 01-21 22:54 阅读11次)
各位有NEC 3X光驱的朋友,我今晚也找到一些有关NEC 3X光驱5V直接共电的IC,对各位想挑IC脚的朋友希望有帮助。
5V直接共电的IC有
GM71C4256B 10.
WD33C93AJM 44.
27C256 1.28.
D6378A 2.29.31.34.36.37.48.50.79.
D78C10AGF 36.37.
HY6264A 26.28.
D7225G 7.33.
D6564G 1.29.30.43.61.90.100.
74LS14 74HC00 74HC04 74HC139 14.
其他12V和经LM317供电的IC还没有时间找,更不敢现在就挑IC脚,如有那位己挑好3X光驱IC脚的朋友,不访也来探讨探讨!我们也好有机会摩摩机。)
七、遥远的天籁之音—NEC 6Xi(从朋友的网站上转来的,上面没有写作者)
玩音响的朋友一定对它不会陌生。它是在存储媒介革命时代的产品,可以说是早期的一件艺术精品。这款光驱放在现在16X的DVD时代确实是落伍了很多,但是这并不能因此否定这款产品技术优势。
强势出击——NEC 6Xi介绍
在音箱圈子中玩的朋友一定听过这么一个传说,NEC 6Xi这个型号的光驱是改造CD转盘的极品。为此很多朋友拼命的寻找。笔者先介绍一下这款产品的结构。这款光驱的设计比较独特。并没有使用如今流行的吸盘,或者托盘接口,而是类似与早期录像带的那种结构。光驱整体可以分为两个部分一个是机身。另外一个就是光盘仓。
看到上图中的那个白色放置光盘的盒子了吧?它是可弹出的,就等于普通光驱的托盘。不过在使用这个光驱的时候,是需要先抽出盒子,将光盘放入盒子里,再推入机身。过了这么多年,仍然可以从内部结构中看出它的做工是十分精细的。
如果说这款光驱的优点是—读盘流畅,寿命持久。那就错了。首先它并非是家用机的IDE数据接口,而是SCSI接口。其次,在光驱的面板上除了CD控制的功能外,还有一个小巧的液晶屏幕,它是用来显示CD的当前轨道标志与当前的光驱转速。仅仅这些就可以发现它是一个真正意义上为CD而诞生的产品。
从耳机模拟输出并不能感觉到这款光驱的威力,可能因为内置的DAC芯片太过于久远。但是通过背后的SP-DIF连接DAC进行输出声音如同天籁。这不光归功於出色的外接DAC。更重要的是这款光驱拥有着很多几千元CD机都达不到的“微小失真率”(也就是JITTER)。由此大家是不是有抱回家体验的想法呢?
本贴相关图片:
蓝精灵 发表于:2009-4-23 0:51:41
俺DIY一台NEC 6X的播放器,本来想做一个1602LCD显示的,可IDE接口其它光驱接法不一样,有空上图秀一下。
Processed in .01563 s, 2 queries.
