前两年是只有东芝卡可以使用, 但现在连我都不知道要买什么卡了, 如果能买到东芝卡还是东芝吧,不建议超过32G, 文件夹尽量一级,类似CD这样一个专辑一个文件夹的方式。
boot dir的意思是根目录。
10年前的产品了,时代变化太快, 后面我都不知道还有没有卡能满足它SPI读取方式的要求。
用的就是东芝卡,Type HD 8GB 30MB/s,直接就放歌曲wav,上电后显示sum000,按播放就root dir
QA-350.ini ;QA-350配置文件
;修改参数时, 请在 XXX=Y 中修改 Y 值.
;注意, 除 Y 值可修改外, 请不要修改其他内容.
[记忆播放]
remember=1 ;键值 0: 关闭
1: 开启
[播放模式]
align=0 ;键值 0: 顺序播放(name)
1: 随机播放(random)
[循环方式]
repeat=2 ;键值 0: 单曲循环(one)
1: 文件夹循环(folder)
2: 整卡循环(all)
[开机播放]
auto=0 ;键值 0: 开机按键启动播放
1: 开机自动播放
[液晶显示]
display=1 ;键值 0: 第一行显示歌曲名, 第二行显示歌曲索引和歌曲总数
1: 第一行显示文件夹名, 第二行显示歌曲名
[播放次数]
once=0 ;键值 0: 循环播放
1: 播放一次
[MD录音]
time=0 ;键值 0: 正常使用模式
2: MD录音模式
;以下部分请勿修改
record:: ?
上电后这部分代码变成这样了record::
根据我的经验,这种情况与配置文件无关,还是卡的问题。
之前测试过能用的东芝卡是这两种,要购买要确认是正品(因为淘宝假货太多了)
另sum000是读取到的歌曲数是0, 也有可能你的歌曲是它不支持的类型, 试一下装一些以前正常能播放的歌曲。
