4芯带屏蔽线的音频线,在3.5mm插头的接法:1芯接正极,1芯接负极,另外2芯和屏蔽线一起接地;两个RCA:分别对应接1芯正极、1芯负极,屏蔽线悬空不接。
请问这种接法对吗?谢谢。
361的PO口和LO口的一分2莲花输出线可以混用吗
台湾MPS M-4缠绕银无氧铜3.5mm一分二RCA双莲花音频线,
这个线缆的接线是否如上所述。
楼主位说4芯线的接法,不是4极插头,
如果是LINE OUT输出,插头仍然要用用标准的三极插。
如果用4芯线接三级插 把剩下两极都接到地, 或者屏蔽层单端接地也可以。
通常LINE OUT用标准的三级3.5转双RCA线就行。
这种线在PO与LINE OUT线是可以混用的, 但因为PO口后两级都是接地的,而LO只有一级接地, 因此有可能会出现接触不良的线在PO正常,而在LO不正常, 因为GND这个环在PO是两个触点并联, 而在LO只有一个触点连接(一般情况一个触点是足够的)。
也就是所有标准的3.5转双RCA信号线都是可以用在QA361上面的, 比如秋叶原、飞利浦、绿联、小凡、包括楼上说的MPS M-4....
以下是引用雅马哈950在2019-2-18 11:51:54的发言:
目前为止,纯wav最新版本是1.05吗
是的。
4芯线加3级插头按照你说的焊接伐,音响效果是否标准通用插头好一点呢
